Siemens Backen HB760560 /02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet zurück auf 160°
Serverzeit: 29 10 2026  18:36:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HB760560 /02 --- schaltet zurück auf 160°
Suche nach Backen Siemens /02
Fehler gefunden
BID = 1038656
fred922
Geräteart : Backofen
Defekt : schaltet zurück auf 160°
Gerätetyp : HB760560 /02
S - Nummer : 00221
FD - Nummer : FD 8511
unser Siemens Backofen schaltet seit einiger Zeit immer mal wieder auf 160° zurück. (Start-Zustand ?)
Soweit beobachtet passiert das nur im Heissluft-Betrieb;
bei Ober/Unterhitze ist es noch nicht aufgetreten.
Neuerdings bricht allerdings auch das Pyrolyse-Programm immer häufiger ab.
Sobald der Fehler auftritt werden meistens auch nicht mehr alle Programmme angezeigt
bzw es werden welche übersprungen wenn man am Funktionswähler dreht.
Mit komplett kaltem Backofen tritt das nicht auf.
2 ähnliche Threads gabs es schon mal vor Jahren im Forum hier; leider beide ohne Antworten
Scheint also zumindest kein ganz exotischer Fehler zu sein.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....21368
https://forum.electronicwerkstatt.d.....93304
Weiss man mittlerweile woran das liegen könnte ?
Danke & Gruß,
Frank
BID = 1038947
martin02
Hallo Frank,
ich kenne das Gerät nicht und habe auch keinen Schaltplan. Würde aber mal auf eine gestörte Spannungsversorgung der Elektronik tippen. Da könnte ein Klixon leicht defekt sein, ich vermute aber eher das (mutmaßliche) Kondensatornetzteil. Wenn du ein Foto von der Elektronik machst kann ich evtl einen Verdächtigen sehen. Ist aber nur eine vage Vermutung...
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 193833923   Heute : 45232    Gestern : 49271    Online : 297        29.10.2026    18:36
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
